Какие действия следует предпринять если насос для откачивания сточной воды засор... Bosch SRS 43 E52 EU [Ответы 1]
Bosch SRS 43 E52 EU
Вопрос 729951
User_q729951, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если насос для откачивания сточной воды засорился крупными остатками пищи?
Для устранения засора насоса для откачивания сточной воды, следует выполнить следующие действия: 1. В обязательном порядке отключите машину от электросети. 2. Вычерпайте накопившуюся воду. 3. Выньте фильтры. 4. Открутите винт (Тогх Т 20) на крышке насоса и снимите ее. 5. Проверьте, нет ли внутри насоса посторонних предметов; при наличии удалите их. 6. Установите на место крышку насоса и зафиксируйте ее. 7. Вставьте и зафиксируйте фильтры обратно. Эти действия помогут восстановить работоспособность насоса и избежать накопления воды над фильтром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/7862/24
