Как подключить кабель питания 26-контактный поставляется с навигационным блоком... Pioneer AVH-P5200BT [Ответы 1]
Pioneer AVH-P5200BT
Вопрос 729974
User_q729974, Редмонд
Как подключить кабель питания 26-контактный (поставляется с навигационным блоком)?
Вставьте 26-контактный кабель в указанном на рисунке направлении. Навигационный блок (AVIC-F220 (продается отдельно. Примечания: · Измените начальные настройки этого блока (см. Руководство по эксплуатации). Выход сабвуфера этого блока монофонический. · При использовании сабвуфера мощностью 70 Вт (2 Ом), обязательно подключите к фиолетовым и фиолетово-черным проводам этого блока. Не подключайте ничего к зеленым и зелено-черным проводам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8049/2
