Как использовать trigger finger с музыкальными программами? M-Audio TRIGGER FINGER [Ответы 1]
Вопрос 729977
User_q729977, Редмонд
Как использовать Trigger Finger с музыкальными программами?
Если Trigger Finger корректно установлен, в системе он будет идентифицироваться как простое MIDI-устройство с одним входным портом и одним портом выхода. Если Вы выберете порт Trigger Finger как устройство MIDI-входа в вашей аудио-программе, то в этом случае любые MIDI-данные поступающие с Trigger Finger будут доступны для записи и обработки. MIDI-порты могут именоваться по-разному, в зависимости от того, какую систему вы используете - Mac или PC, и установлен ли специализированный мультиклиентный драйвер Windows. Дополнительный выходной MIDI-порт контроллера без встроенных генераторов звука необходим для двунаправленной коммуникации между Trigger Finger и программой Enigma. Также этот порт можно использовать для направления MIDI-событий из компьютера через USB на внешний звуковой синтезаторный модуль, подключенный к разъему MIDI-Out. Элементы управления и индикаторы Trigger Finger описаны в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8085/4
