Какие действия необходимо предпринять чтобы использовать midi-выход trigger fing... M-Audio TRIGGER FINGER [Ответы 1]
Вопрос 729979
User_q729979, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, чтобы использовать MIDI-выход Trigger Finger для передачи информации из компьютера?
Для использования MIDI-выхода Trigger Finger для передачи информации из компьютера необходимо одновременно нажать кнопки 'Ctrl/Note Mute' и 'Full / Lock Velocity'. На дисплее отобразится 'USB', указывая на то, что данные теперь направляются из компьютера через USB-кабель. Для возврата к стандартному способу управления следует снова нажать эти две кнопки, и на дисплее появится 'CS'. Статус MIDI-выхода не сохраняется как параметр ячейки памяти и изменение статуса MIDI-выхода выключит активные режимы 'Ctrl / Note Mute' или 'Full / Lock Velocity'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8085/10
