Какие меры предпринимать при транспортировке высоконапорного шланга? Karcher K 4.600 [Ответы 1]
Karcher K 4.600
Вопрос 730078
User_q730078, Редмонд
При транспортировке необходимо отсоединить высоконапорный шланг от ручного пистолета-распылителя или прибора, убедившись, что в системе отсутствует давление. Также следует вынуть бутылку для моющего средства Plug 'n' Clean из крепления, закрыть крышкой и повернуть на 180° для хранения. При транспортировке в горизонтальном положении необходимо зафиксировать прибор от смещения и опрокидывания, учитывая вес прибора. Для транспортировки вручную рекомендуется поднять прибор за ручку и перенести его, а также тянуть прибор за ручку. Важно также установить прибор на ровную поверхность и защитить его от замерзания при длительном хранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8501/136
