![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении усилителя? Peavey CS 1400 [Ответы 1]](/images/1008498/pimg_1270548.jpg)
Peavey CS 1400
Вопрос 730207
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении усилителя? |
При подключении усилителя необходимо убедиться в том, что характеристики используемой сети питания соответствуют значению, указанному на его тыльной панели. Гарантия не распространяется на усилители, вышедшие из строя по причине подключения несоответствующего напряжения питания. Для безопасности всегда выключайте питание усилителя и отключайте его от сети перед выполнением коммутационных работ. Также рекомендуется устанавливать регуляторы чувствительности в минимальные положения как перед включением, так и после выключения усилителя. Это поможет избежать повреждения динамиков в случае наличия сигнала высокого уровня на входе усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9156/4 |
Ответы 0
Ответьте пожалуйста на задней панели обе кнопки должны быть включены или выключены
5 месяцев назад
