![Какие режимы работы усилителя предусмотрены в инструкции? Peavey CS 1400 [Ответы 1]](/images/1008498/pimg_1270548.jpg)
Peavey CS 1400
Вопрос 730208
Какие режимы работы усилителя предусмотрены в инструкции? |
В инструкции предусмотрен стереофонический режим. Для выбора стереофонического (двухканального) режима усиления необходимо выключить питание усилителя и установить переключатель выбора режимов, размещенный на тыльной панели, в отжатое положение. В этом режиме оба канала функционируют независимо друг от друга, при этом регуляторы чувствительности изменяют уровень громкости только соответствующих им каналов. Таким образом, усиленный входной сигнал канала А поступает на выход канала А, а входной сигнал канала В — на выход канала В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9156/5 |
Ответы 0
Ответьте пожалуйста на задней панели обе кнопки должны быть включены или выключены
5 месяцев назад
