Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе с использованием данн... Siemens TK 68E571 [Ответы 1]
Siemens TK 68E571
Вопрос 730244
User_q730244, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для приготовления кофе с использованием данной кофеварки?
Для приготовления кофе с использованием данной кофеварки необходимо установить ручку выбора функций 8 напротив символа . Затем с помощью ручки 3 установить необходимое количество кофе и чашек, выбрать подходящую крепость кофе с помощью ручки 5, поставить чашку(и) под приспособление для отбора кофе 12 и нажать на кнопку отбора кофе cafe 2. Процесс заваривания кофе будет выполнен автоматически. Рекомендуется установить крепость кофе KREPKIJ или OTSCHEN KREPKIJ при приготовлении двух чашек одновременно. Путем повторного нажатия кнопки отбора кофе cafe 2 или кнопки 1 можно закончить процесс заваривания кофе преждевременно. Если на дисплее появится сообщение: ZAGRUZKA ZJOREN, несмотря на наполненную емкость для кофейных зерен, это означает, что в кофемолку еще должны быть автоматически загружены кофейные зерна, и в этом случае необходимо еще раз нажать на кнопку отбора кофе cafe 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9277/11
