Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? Hitachi RAS-14LH1 / RAC-14LH1 [Ответы 1]
Вопрос 730395
User_q730395, Редмонд
9 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не работать с изделием мокрыми руками, использовать изделие только в соответствии с указаниями производителя, регулярно проветривать помещение при работе с устройствами горения, не направлять струю холодного воздуха на нагревательные приборы, обеспечить стабильность монтажной рамы наружного блока, избегать попадания воды на корпус устройства при его очистке, не размещать растения под струей воздуха, выключать устройство перед чисткой, не залезать на наружный блок, не использовать устройство при открытой двери и окне при высокой влажности, не допускать игру детей с устройством, не ставить емкости с водой на внутренний блок, и не использовать аэрозоли около внутренней единицы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9844/3
