![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления и какие меры безопасност... Hitachi RAS-14LH1 / RAC-14LH1 [Ответы 1]](/images/1009204/pimg_1010788.jpg)
Вопрос 730396
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления и какие меры безопасности при его эксплуатации следует соблюдать? |
Пульт дистанционного управления осуществляет управление внутренним блоком кондиционера. Радиус действия около 7 метров, но может быть меньше, если в помещении есть другие устройства с дистанционным контролем. Пульт можно закрепить на стене. Необходимо осторожно обращаться с пультом, чтобы избежать падений или попадания влаги, что может повлиять на эффективность передачи сигнала. После установки новых батареек в пульт потребуется около 10 секунд для начала работы. Для передачи команды внутреннему блоку необходимо направить окно испускания сигнала. На дисплее отображается температура, время, статус таймера, функция и интенсивность циркуляции воздуха. Пульт имеет клавиши для запуска/остановки, установки температуры, управления таймером, выбора режима работы и скорости вентилятора. Пульт также имеет кнопки для установки таймера включения/выключения, регулирования направления воздушного потока и другие функции. При эксплуатации пульта следует избегать прямого воздействия солнечных лучей, близости к нагревательным устройствам, а также бросков и попадания воды. После остановки наружного блока требуется примерно 3 минуты для повторного запуска. При использовании переключателя ФУНКЦИЯ может произойти прекращение работы устройства на 3 минуты для предохранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9844/6 |
