Какие шаги необходимо выполнить для полной и частичной инициализации патчей проц... Zoom 707 II [Ответы 1]
Zoom 707 II
Вопрос 730409
User_q730409, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для полной и частичной инициализации патчей процессора ZOOM 707II?
8 месяцев назад
Для полной инициализации патчей процессора ZOOM 707II необходимо включить питание при удержании кнопки [STORE / EXECUTE], на дисплее появится признак 'ALINIT', затем нажать кнопку [STORE / EXECUTE] еще раз. Для частичной инициализации используйте кнопки TYPE [] / [] и ножные переключатели [] / [], чтобы выбрать патч, который хотите вернуть к заводским установкам, после чего также нажмите кнопку [STORE / EXECUTE]. Если выполнена полная инициализация, устройство автоматически вернется к режиму игры. Важно помнить, что содержание патчей, записанных пользователем, будет потеряно, а заводские установки будут восстановлены. Чтобы отменить инициализацию, следует нажать кнопку [CANCEL / EXIT] перед выполнением второго шага. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9891/17
