![Какие основные моменты необходимо учитывать при подключении электрической плиты? Ardo D662 RCRS [Ответы 1]](/images/1009362/pimg_1010895.jpg)
Ardo D662 RCRS
Вопрос 730430
Какие основные моменты необходимо учитывать при подключении электрической плиты? |
При подключении электрической плиты необходимо убедиться в следующем: - Портативность и розетки должны быть достаточно мощными для работы плиты. - Розетка или электрическая система должны иметь надежное заземление в соответствии с действующими нормами. - В случае отсутствия сетевого кабеля, подключите клеммный блок кабелем соответствующего сечения. - При подключении к сети через розетку, используйте стандартный штекер, соответствующий нагрузке, указанной на этикетке. Подключайте провода, учитывая следующие соответствия и длину заземляющего провода: буква L (фаза) = коричневый провод, буква N (нейтраль) = синий провод, символ Q (заземление) = зелено-желтый провод. - Кабель питания должен быть уложен так, чтобы нигде не превышала температуру 75 °C. - Не используйте адаптеры или переходники, так как они могут вызвать ложные контакты и опасные перегревы. - При прямом подключении к электрической сети вставьте между плитой и сетью двухполюсный выключатель, рассчитанный на нагрузку плиты, с минимальным зазором между контактами 3 мм. - Помните, что заземляющий провод не должен быть перерезан выключателем. - В качестве альтернативы, подключение к электросети может быть защищено дифференциальным выключателем повышенной чувствительности. - Настоятельно рекомендуется присоединить зелено-желтый заземляющий провод к надежной заземляющей системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9993/5 |
