Какие меры предосторожности и инструкции по установке и обслуживанию предусмотре... Ardo D662 RCRS [Ответы 1]
Ardo D662 RCRS
Вопрос 730431
User_q730431, Редмонд
Какие меры предосторожности и инструкции по установке и обслуживанию предусмотрены для устройства?
Установка, настройка, изменения и техническое обслуживание должны выполняться только квалифицированным персоналом. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения вещей или людей, возникшие вследствие неправильной установки устройства. Устройства безопасности или автоматической регулировки устройств во время эксплуатации могут быть изменены только производителем или уполномоченным поставщиком. В соответствии с газовым стандартом (плиты шириной 50 см) устройства полностью на газе и смешанные могут быть установлены как "класс 1" (свободная установка), соблюдая указанные расстояния на рисунке 33. В соответствии с газовым стандартом (плиты шириной 60 см) устройства полностью на газе и смешанные могут быть установлены как "класс 1" (свободная установка) или "класс 2 подкласс 1" (встроенные), и следовательно, должны соблюдать указанные расстояния на рисунке 33 или 34 соответственно. В соответствии с электрическим стандартом смешанные и электрические устройства относятся к типу X, и поэтому боковые стенки не должны превышать высоту рабочей поверхности. Задняя стена и прилегающие и окружающие поверхности устройств должны выдерживать перегрев до 65 К. Устройства полностью на газе и смешанные должны устанавливаться и работать только в помещениях с постоянной вентиляцией в соответствии с нормами. Это устройство не подключено к устройству для удаления продуктов сгорания. Поэтому оно должно быть подключено в соответствии с вышеупомянутыми правилами установки. Особое внимание следует уделить применимым правилам вентиляции и аэрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9993/9
