Какие действия необходимо выполнить для регулировки минимума на термостате печи? Ardo D662 RCRS [Ответы 1]
Ardo D662 RCRS
Вопрос 730429
User_q730429, Редмонд
Для регулировки минимума на термостате печи необходимо выполнить следующие действия: включить горелку печи, установив ручку в положение Максимум, и подождать около 10 минут. Затем медленно вернуть ручку в положение 130°C, снять ручку и, используя небольшой отвертку C в отверстие F, повернуть винт V по часовой стрелке, чтобы уменьшить пламя, или против часовой стрелки, чтобы увеличить его. Пламя должно быть коротким для эффективного минимума, стабильным, чтобы избежать случайных погашений, и выдерживать обычные манипуляции с дверцей печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9993/3
