Как использовать гриль в духовке? Ardo D662 RCRS [Ответы 1]
Ardo D662 RCRS
Вопрос 730436
User_q730436, Редмонд
Для использования гриля в духовке, сначала необходимо выбрать режим гриля на панели управления (см. рисунок 6, 8 или 9) и установить желаемую температуру на термостате (см. рисунок 7). При выборе этой функции активируется верхний нагревательный элемент, который направляет тепло непосредственно на продукты. Гриль можно использовать не только для жарки, но и для подрумянивания уже приготовленных блюд. Для гриля с принудительной конвекцией следует выбрать соответствующий режим на панели управления (см. рисунок 8 или 9) и установить температуру согласно таблице на странице 28. При использовании этой функции активируется верхний нагревательный элемент, а тепло распределяется вентилятором. Этот способ готовки особенно подходит для снижения прямого облучения верхнего нагревательного элемента при использовании более низких температур, что позволяет получить равномерное и хрустящее золотистое покрытие. Идеально подходит для жарки мяса и птицы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9993/20
