Аварийное падение давления в системе смазки двигателя сигнализатор падения давле... Honda Accord VII [Ответы 1]
Honda Accord VII
Вопрос 730461
User_q730461, Редмонд
Аварийное падение давления в системе смазки двигателя СИГНАЛИЗАТОР ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ. Что следует делать при возникновении сигнализатора аварийного падения давления масла?
При возникновении сигнализатора аварийного падения давления масла необходимо срочно остановиться, выключить двигатель и провести следующие действия: 1. Сверните на обочину в безопасном месте, остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию. 2. Подождите одну минуту, откройте капот и проверьте уровень масла в двигателе. 3. При необходимости долейте масло до нормы, ориентируясь по меткам на масляном щупе. 4. После доливки масла запустите двигатель и наблюдайте за сигнализатором. Если он не погаснет в течение 10 секунд после запуска, это указывает на серьезные неисправности двигателя, и его необходимо отбуксировать на сервисную станцию для устранения проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10040/473
