![Какие действия необходимо предпринять для регулирования угла наклона подвесного... Honda BF8D [Ответы 1]](/images/1009470/pimg_1010990.jpg)
Honda BF8D
Вопрос 730522
Какие действия необходимо предпринять для регулирования угла наклона подвесного мотора и угла дифферента лодки? |
Для регулирования угла наклона подвесного мотора и угла дифферента лодки необходимо нажать на выключатель сервопривода, который расположен на рычаге дистанционного управления (модификация R) или на румпеле (модификации Н). Регулировка наклона подвесного мотора должна выполняться только на неподвижной лодке. Оптимальный наклон подвесного мотора обеспечивает большее ускорение разгона, увеличивает максимальную скорость, улучшает устойчивость лодки на ходу и повышает топливную экономичность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10100/31 |
