Какие рекомендации даны по выбору гребного винта? Honda BF75A [Ответы 1]
Honda BF75A
Вопрос 730581
User_q730581, Редмонд
Гребной винт выбирается таким образом, чтобы при 'полном дросселе' и при полностью нагруженном судне двигатель развивал обороты от 5 000 мин-1 (об/мин) до 6 000 мин-1 (об/мин). Частота вращения вала двигателя зависит от размеров гребного винта и состояния лодки. Если подвесной мотор эксплуатируется при частоте вращения выше допустимой, то это отрицательно повлияет на состояние двигателя и приведет к серьезным повреждениям. Использование правильно подобранного гребного винта обеспечивает мощное ускорение, высокую максимальную скорость, отличную топливную экономичность и комфортность хода. Кроме того, увеличивается срок службы двигателя. Для правильного подбора гребного винта проконсультируйтесь со специалистами официального дилера Honda, который занимается продажей и обслуживанием подвесных моторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10202/45
