Какие действия необходимо предпринять каждые 5 часов или ежедневно согласно граф... Mega 400S00 XAS [Ответы 1]
Mega 400S00 XAS
Вопрос 730602
User_q730602, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять каждые 5 часов или ежедневно согласно графику обслуживания?
Каждые 5 часов или ежедневно необходимо очистить кожух стартера и очистить зону вокруг глушителя на расстоянии 0,030 дюйма. Первые 5 часов также требуется проверить уровень масла и заменить его при необходимости. Необходимо убедиться, что свеча зажигания установлена правильно и зазор составляет 0,76 мм. Не следует запускать двигатель без свечи зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10275/6
