Какие действия необходимо предпринять при хранении двигателей более 30 дней согл... Mega 400S00 XAS [Ответы 1]
Mega 400S00 XAS
Вопрос 730603
User_q730603, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при хранении двигателей более 30 дней согласно инструкции 'Briggs & Stratton'?
При хранении двигателей более 30 дней необходимо обратиться к 'Briggs & Stratton'. Рекомендуется использовать стабилизатор топлива. Для защиты двигателя от осадков в топливной системе или на деталях, следует размешать стабилизатор 'Briggs & Stratton' в топливе и завести двигатель. Также рекомендуется выполнить следующие действия: заменить масло, залить моторное масло в цилиндр, очистить цилиндр и ребра головки цилиндра, хранить двигатель в чистом и сухом помещении, избегая близости к источникам огня. При работе двигателя на топливе с содержанием спирта необходимо обращаться к Уполномоченным Сервисным Дилерам 'Briggs & Stratton'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10275/7
