Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора? Canon PowerShot A3000 IS [Ответы 1]
Вопрос 730779
User_q730779, Редмонд
Для зарядки аккумулятора необходимо использовать зарядное устройство из комплекта поставки. Сначала следует снять крышку, затем установить аккумулятор, совместив метки S на аккумуляторе и зарядном устройстве. После этого подключите зарядное устройство к электрической розетке в зависимости от модели (CB-2LA или CB-2LAE). Индикатор зарядки загорится оранжевым цветом, что означает начало зарядки. По завершении зарядки индикатор изменит цвет на зеленый. Процесс зарядки занимает примерно 1 час 30 минут. Не забудьте извлечь аккумулятор после зарядки, отсоединив зарядное устройство от розетки. Для продления срока службы аккумулятора не рекомендуется превышать 24 часа непрерывной зарядки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11112/8
