![Какие шаги необходимо выполнить для запуска инструмента? Champion GВV326S [Ответы 1]](/images/1010509/pimg_1283130.jpg)
Champion GВV326S
Вопрос 730790
Какие шаги необходимо выполнить для запуска инструмента? |
Для запуска инструмента необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять крышку топливного бака, заполнить бак топливной смесью и плотно завернуть крышку. 2. Нажать 5-6 раз на колпачек топливного насоса до появления топлива в нем. 3. Закрыть воздушную заслонку карбюратора. 4. Поставить выключатель в положение «включено». 5. Осторожно потянуть за ручку стартера, выбирая слабину шнура до появления сопротивления двигателя. 6. Резко дернуть за шнур стартера 3-4 раза, вытягивая шнур на 2/3 длины до появления первой вспышки в двигателе. 7. Открыть воздушную заслонку. 8. Резко дернуть за ручку стартера, вытягивая шнур на 2/3 длины. Двигатель должен запуститься. Если двигатель не заводится, повторить действия для запуска «горячего» или «холодного» двигателя. В случае неудачи, следовать инструкциям для запуска залитого двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11128/10 |
