Какие шаги необходимо выполнить для настройки холостого хода двигателя? Champion GВV326S [Ответы 1]
Champion GВV326S
Вопрос 730791
User_q730791, Редмонд
Для настройки холостого хода двигателя необходимо: 1. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу в течение 1 минуты, пока он не достигнет рабочей температуры. 2. Используя отвертку, настроить холостой ход двигателя до 2400-2500 оборотов/мин. 3. Для увеличения оборотов повернуть винт холостого хода по часовой стрелке, для уменьшения - против часовой стрелки. Важно убедиться, что трубы и выпускная крышка инструмента установлены правильно во время настройки, так как невозможно отрегулировать холостой ход, если они заблокированы или неправильно установлены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11128/11
