Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании газонокосилки? Gardena 46 VD 04046-20.000.00 [Ответы 1]
Вопрос 730825
User_q730825, Редмонд
При использовании газонокосилки необходимо соблюдать следующие меры безопасности: обязательно прочитать инструкции по технике безопасности и эксплуатации, не позволять посторонним приближаться к работающей газонокосилке, держать пальцы и ноги подальше от вращающегося ножа, избегать удушья от вдыхания ядовитых газов, не наливать бензин в бак при работающем двигателе, не использовать газонокосилку с неисправными устройствами, проверять состояние газона перед работой, надевать прочную обувь и длинные брюки для защиты ног, следить за тем, чтобы не наехать на посторонние предметы, не оставлять газонокосилку без присмотра на рабочем месте, работать только при хорошей видимости, следить за окружающей обстановкой, и не использовать газонокосилку в дождливую погоду или в сырых местах. Также важно соблюдать тишину в общепринятые часы и быть особенно осторожным при работе на склонах и при движении назад. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11408/3
