Какие рекомендации по уходу и обслуживанию многофункциональной духовки? Ariston XF 995 [Ответы 1]
Ariston XF 995
Вопрос 730828
User_q730828, Редмонд
Для продления срока службы оборудования необходимо тщательно и регулярно его чистить. Эмалированные части и самоочищающиеся поверхности мойте теплой водой или специальными средствами без абразивов и разъедающих веществ. Изнутри духовку промывайте теплой водой и моющим средством, затем тщательно ополосните и вытрите. Не используйте абразивные губки для посуды и кислоты, чтобы не повредить эмаль. Нержавеющую сталь чистите фирменным профессиональным средством. Стекло дверцы духовки очищайте неабразивными средствами. Никогда не выстилайте дно духовки алюминиевой фольгой. При замене лампы отключите духовку от сети, снимите стеклянную крышку, выверните лампу и замените ее на лампу с характеристиками: напряжение 230/240 В, мощность 15 Вт, тип Е14. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11415/11
