Какие методы можно использовать для минимизации шума при использовании несимметр... Soundcraft M12 [Ответы 1]
Soundcraft M12
Вопрос 730855
User_q730855, Редмонд
Какие методы можно использовать для минимизации шума при использовании несимметричных соединений?
При использовании несимметричных соединений можно минимизировать шум следующими методами: на входах используйте двойной экранированный кабель, на выходах подключайте сигнал к положительному выходному контакту, а землю выходного устройства — к отрицательному. При использовании двойного экранированного кабеля подключайте экран только со стороны микшера. Избегайте размещения аудиокабелей и звукового оборудования вблизи регуляторов освещения или силовых кабелей. Чувствительность к наводкам значительно понижается при использовании низкоимпедансных источников, типа высококачественных профессиональных микрофонов или выходов современного аудиооборудования. Избегайте применения высокоимпедансных микрофонов, которые могут принимать наводки даже при использовании высококачественных кабелей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11597/2
