Как запустить двигатель после заливания цилиндров топливом? Honda TRX500FA (2004-2011) [Ответы 1]
Вопрос 730903
User_q730903, Редмонд
Для очистки камеры сгорания после заливания цилиндров топливом необходимо: 1. Оставить выключатель двигателя в рабочем положении (RUN). 2. Вдвинуть кнопку воздушной заслонки до конца, полностью открыв заслонку. 3. Полностью открыть дроссельную заслонку. 4. Нажать и удерживать в течение пяти секунд кнопку стартера, или несколько раз задействовать ручной стартер. 5. Если двигатель запустится, немедленно закрыть дроссельную заслонку, затем слегка ее приоткрыть, если двигатель будет неустойчиво работать на холостом ходу. Если двигатель таким образом запустить не удается, подождать 10 секунд, после чего производить запуск в соответствии с процедурой запуска при высокой температуре окружающего воздуха. Если двигатель не запускается, обратиться к разделу 'При самопроизвольной остановке двигателя или если двигатель не запускается'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11751/77
