![Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? Toshiba SD-63HK [Ответы 1]](/images/1011148/pimg_1012868.jpg)
Toshiba SD-63HK
Вопрос 730915
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании устройства? |
При использовании устройства рекомендуется следующее: не подвергать устройство воздействию дождя или влаги, не открывать корпус устройства из-за опасного высокого напряжения внутри, обращаться только к квалифицированному персоналу для обслуживания, не допускать прямого воздействия лазерного луча на глаза, записать модель и серийный номер устройства, не удалять установленные покрытия, не загораживать вентиляционные отверстия устройства, не допускать воздействия влаги или капель на устройство, не размещать предметы, наполненные жидкостями, на устройстве, не размещать открытые источники огня близко к устройству, не использовать самодельные подставки, не устанавливать ножки с деревянной резьбой, не использовать устройство сильной громкости при прослушивании через наушники, не оставлять включенное устройство без присмотра, прекратить использование устройства в случае сомнений в его функционировании или при появлении неисправностей, не позволять никому засовывать что-либо в отверстия устройства, соблюдать меры безопасности при работе с электрическим оборудованием. Также рекомендуется обращаться к продавцу или сервис-центру в случае сомнений в установке, управлении или безопасном использовании устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11805/2 |
