Какие могут быть причины и решения для отсутствия питания изображения звука случ...
Toshiba SD-63HK
Вопрос 730917
| Какие могут быть причины и решения для отсутствия питания, изображения, звука, случайных помех, неправильной работы кнопок и пульта ДУ? |
| Проблемы с отсутствием питания, изображения, звука, случайными помехами, воспроизведением DVD, работой кнопок и пульта ДУ могут возникнуть из-за различных причин, таких как отключенный сетевой шнур, неправильное подключение видео- и аудиокабелей, неправильно установленные режимы управления, переключатели VIDEO OUTPUT и INPUT SELECT, а также другие. Для решения проблем рекомендуется вставить сетевой шнур в электророзетку, правильно настроить телевизор на прием сигнала с DVD-проигрывателя, плотно подключить кабели, установить правильные режимы управления, выйти из режима родительского контроля, проверить состояние батарей в пульте ДУ и заменить их при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11805/20 |
Какие основные инструкции по работе с DVD-проигрывателем приведены в данном руководстве?
