Какие требования необходимо соблюдать при установке водонагревателя? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 730939
User_q730939, Редмонд
8 месяцев назад
При установке водонагревателя необходимо оставить определенное пространство сверху и снизу (не менее 250 мм), спереди и сбоку (не менее 700 мм). Если водонагреватель установлен в закрытом коробе, то должен быть смонтирован технологический люк для доступа к нижней части. Давление воды должно быть в пределах 0.05-75 МПа. Устанавливать в помещении с температурой выше 0°C. Необходимо изолировать горячий водопровод при дальности более 8 метров. Стена, на которой установлен водонагреватель, должна выдерживать четырехкратный вес. Не устанавливать водонагреватель над унитазом, ванной или умывальником. Подключение электропитания должно быть в сухом месте. Соблюдать указания по монтажу трубопроводов и предохранительного клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11938/12
