Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании проигрывателя? Samsung HT-TKZ315 [Ответы 1]
Samsung HT-TKZ315
Вопрос 731049
User_q731049, Редмонд
При использовании проигрывателя следует убедиться, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке на задней панели. Необходимо установить проигрыватель в горизонтальное положение на подходящую подставку, обеспечив необходимую вентиляцию. Важно проверить, что вентиляционные отверстия не перекрыты, не ставить на корпус проигрывателя другие устройства, не устанавливать его на усилители или другое оборудование, выделяющее тепло. Перед перемещением проигрывателя убедитесь, что отверстие для вставки дисков свободно. При переключении домашнего кинотеатра в режим ожидания электрическое питание не отключается, поэтому для полного отключения проигрывателя из источника питания следует извлечь вилку кабеля питания из розетки, особенно если устройство не используется длительное время. Также важно предохранять систему от влаги, держать ее подальше от источников тепла и оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправности системы следует отсоединить сетевой шнур от розетки. Система не предназначена для коммерческого использования, а использование ее рекомендуется только в домашних условиях. При воздействии низких температур на систему или диски может произойти конденсация влаги, поэтому при перевозке в зимнее время рекомендуется подождать примерно 2 часа до прогрева до комнатной температуры. Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла, чтобы не допустить перегрева и нарушения нормальной работы. Батареи, используемые в данном изделии, содержат вещества, вредные для окружающей среды, поэтому не выбрасывайте их вместе с обычным бытовым мусором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12210/4
