![Какие шаги необходимо выполнить для использования хлебопечки? Kenwood BM256 [Ответы 1]](/images/1011617/pimg_1013379.jpeg)
Kenwood BM256
Вопрос 731099
Какие шаги необходимо выполнить для использования хлебопечки? |
Для использования хлебопечки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Возьмитесь за ручку и выдвиньте форму. 2. Установите тестомешалку. 3. Налейте воду в поддон для хлеба. 4. Добавьте остальные ингредиенты в поддон по порядку, указанному в разделе рецептов. Убедитесь, что все ингредиенты точно отмерены по весу, так как неправильные объемы могут снизить качество хлеба. 5. Поместите форму в камеру печи и нажмите на нее для фиксации в необходимом положении. 6. Опустите рукоятку и закройте крышку. 7. Вставьте вилку в розетку и включите питание – устройство издаст звуковой сигнал и перейдет по умолчанию в режим 1 (3:25). 8. Нажимайте кнопку 'МЕНЮ' до установки программы. 9. Выберите размер буханки, нажимая на кнопку 'РАЗМЕР БУХАНКИ' до индикации требуемого размера. 10. Выберите цвет корочки, нажимая на кнопку 'ЦВЕТ КОРОЧКИ' до индикации требуемого цвета (светлый, средний или темный). 11. Нажмите на кнопку 'ПУСК'. Для остановки или отмены программы удерживайте кнопку 'ПУСК/СТОП' в течение 2-3 секунд. 12. По окончании цикла запекания выньте сетевой шнур хлебопечки из розетки сети. 13. Возьмитесь за ручку и выдвиньте форму. При работе с горячей формой всегда используйте рукавицы. 14. Для остывания хлеба поместите его на решетку. 15. До разрезания хлеба дайте ему остыть в течение не менее 30 минут, чтобы из него вышел пар. Горячий хлеб резать трудно. 16. Сразу после использования, очистите форму и камеру вымешивания (см. раздел 'Уход и очистка'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12307/7 |
