Как можно спасти батон хлеба? Kenwood BM256 [Ответы 1]
Kenwood BM256
Вопрос 731100
User_q731100, Редмонд
Для спасения батона хлеба, если машина находится в цикле запекания, используйте настройку 'только запекание' 11 или запекайте батон в предварительно разогретой обычной духовке при температуре 200ºC/400ºF/на отметке 6 газовой плиты в течение 30-35 минут или до покрытия батона золотисто-коричневой коркой. Если машина находится в цикле подъема теста, извлеките тесто из поддона для хлеба, придайте нужную форму, поместите его в смазанный маслом противень для хлеба размером 23 x 12,5 см (9 x 5 дюймов), накройте сверху и оставьте для подъема теста до тех пор, пока оно не увеличится в два раза. Используйте настройку 'только запекание' 11 или запекайте батон в предварительно разогретой обычной духовке при температуре 200ºC/400ºF/на отметке 6 газовой плиты, сняв верхний поддон духовки. Осторожно извлеките батон из машины и поместите его на нижний поддон духовки. Запекайте до появления золотистой коричневой корки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12307/18
