Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом сfd? Haier CFD633CW [Ответы 1]
Haier CFD633CW
Вопрос 731168
User_q731168, Редмонд
Какие функции и назначение панели управления моделей с индексом СFD?
Панель управления моделей с индексом CFD предназначена для контроля температурных режимов холодильника. Когда холодильник включен, загорается индикатор G. При слишком высокой температуре внутри холодильного и морозильного отсеков на дисплее отображаются символы «» и «», срабатывает звуковая сигнализация. Нажатие кнопки А5 отключает звуковой сигнал, но индикатор G продолжает гореть до достижения заданной заводом-изготовителем температуры. После завершения последней операции яркость дисплея снижается. Для установки температуры в холодильном отделении необходимо нажать кнопку А2 несколько раз, чтобы индикаторы D и E начали мигать. Затем с помощью кнопок А3 (увеличение температуры) или А4 (уменьшение температуры) выберите нужное значение в диапазоне от +2° C до +8° C. Подтвердите выбранную температуру кнопкой А5 (OK), после чего индикаторы D и E перестанут мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12528/28
