![Какие могут быть причины и способы устранения проблем с изображением на телевизо... Panasonic SC-HT878 [Ответы 1]](/images/1011934/pimg_1013782.jpg)
Panasonic SC-HT878
Вопрос 731250
Какие могут быть причины и способы устранения проблем с изображением на телевизоре и аппарате? |
Проблемы с изображением на телевизоре и аппарате могут возникать из-за неправильного подключения, несоответствия формата изображения, различий в видео системах, ошибок в настройках трансфокатора и других факторов. Для устранения проблем рекомендуется проверить подключение аппарата к телевизору напрямую, изменить формат изображения в настройках, использовать мультисистемный телевизор или телевизор PAL при различии видео систем, а также корректировать настройки трансфокатора. Если изображение пропадает или появляются полосы, следует убрать зарядные устройства мобильных телефонов и переместить антенну дальше от аппарата. Для просмотра построчного видео рекомендуется изменить режим вывода видео на 480I. В случае проблем с радиошумом, рекомендуется отрегулировать положение антенны или использовать наружную антенну. Необходимо также проверить наличие экранных сообщений и управлять телевизором правильно. При возникновении ошибок типа 'NO PLAY', 'NO DISC', 'F61', 'DVD U11', 'ERROR' или 'DVD HOC', следует выполнить соответствующие инструкции по устранению проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12657/35 |
