Какие действия необходимо выполнить для сборки бас-барабана? Yamaha GIGMAKER [Ответы 1]
Yamaha GIGMAKER
Вопрос 731267
User_q731267, Редмонд
Для сборки бас-барабана необходимо надеть пластик и обод на корпус бас-барабана, установить болты, шайбы и захваты бас-барабана, затянуть болты по одному крест-накрест. Затем ослабить крепежный болт на ножках бас-барабана, повернуть ножки в нужное положение и затянуть болт. Вставить зажим в трубку зажима и затянуть болт. Также можно использовать зажимы с функцией запоминания для ускорения установки. Шаровой зажим используется для регулировки угла игровой поверхности. После этого следует собрать напольный том и малый барабан, а также стойку для хай-хэт и педаль. Для каждого элемента необходимо следовать инструкциям по сборке и настройке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12697/2
