Какие действия необходимо предпринять при открытии и закрытии люка в автомобиле? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731332
User_q731332, Редмонд
Для закрытия люка необходимо нажать на переключатель со стороны 'CLOSE'. Для остановки люка в нужном положении следует нажать на переключатель еще раз. При открытии люка необходимо полностью открыть солнцезащитную шторку, затем при нажатии на переключатель 'TILT' со стороны 'UP' задняя часть люка поднимается. Для остановки в нужном положении снова нажмите на переключатель. Для закрытия люка нажмите на переключатель 'TILT' со стороны 'DOWN', и люк начнет закрываться. Чтобы остановить его в нужном положении, нажмите на переключатель еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/8
