Какие процедуры проверки и регулировки включает в себя техническое обслуживание? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731340
User_q731340, Редмонд
Техническое обслуживание включает в себя следующие процедуры: 1. Проверка сопротивления свечей зажигания и их очистка при необходимости. 2. Визуальная проверка состояния свечей на предмет износа электродов, повреждений резьбы или изолятора, с последующей заменой при необходимости. 3. Проверка зазора между электродами свечей. 4. Очистка свечей зажигания от отложений влажных углеродных остатков или масла. 5. Завертывание свечей с заданным моментом затяжки. 6. Подсоединение высоковольтных проводов к свечам зажигания. 7. Проверка натяжения ремня привода навесных агрегатов. Дополнительно, проводится проверка электродов свечей зажигания на сопротивление изолятора, проверка угла опережения зажигания, частоты вращения холостого хода, и давления конца такта сжатия в цилиндрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/26
