![Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации для замены колеса... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]](/images/1012083/pimg_1013937.jpg)
Вопрос 731335
Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации для замены колеса? |
В руководстве по эксплуатации даны следующие рекомендации для замены колеса: снимите декоративный колпак (если установлен); перед началом движения убедитесь, что все инструменты, домкрат и проколотое колесо надежно установлены; отверните на один оборот гайки крепления заменяемого колеса; установите домкрат; установите запасное колесо и затяните гайки крепления от руки; поднимите автомобиль, отверните гайки крепления колеса в последовательности, показанной на рисунке, и снимите колесо; опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса в последовательности, указанной на рисунке; перед установкой колеса удалите ржавчину с монтажной поверхности; проверьте давление воздуха в установленной шине. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/17 |
Какие действия необходимо выполнить для установки крышки головки блока цилиндров?
