![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля осн... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]](/images/1012083/pimg_1013937.jpg)
Вопрос 731337
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором? |
При эксплуатации автомобиля, оснащенного каталитическим нейтрализатором, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: а) Во время и после работы двигателя выхлопная труба нагрета до высокой температуры. Во избежание пожара не паркуйте автомобиль на легко воспламеняющихся материалах, например, листьях, бумаге, сухой траве и т.д. б) Используйте только неэтилированный бензин. в) Не ездите при очень низком уровне топлива в баке. г) Не позволяйте двигателю работать на холостом ходу более 20 минут. д) Не запускайте автомобиль буксировкой. 2. Поддерживайте двигатель в хорошем рабочем состоянии. Неисправности в системе зажигания и питания могут привести к перегреву каталитического нейтрализатора. 3. При эксплуатации автомобиля следите за отсутствием отверстий или ослабления креплений системы выпуска. Немедленно проверьте систему при появлении постороннего шума в звуке выхлопа или попадании отработавших газов в салон. Всегда обращайте внимание на индикаторы износа колодок тормозных механизмов, так как при минимальной толщине накладок они могут издавать неприятный звук ("визг"). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/19 |
Какие процедуры необходимо выполнить при проверке состояния аккумуляторной батареи?
