Какие процедуры необходимо выполнить для получения выходного диагностического ко... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731345
User_q731345, Редмонд
Какие процедуры необходимо выполнить для получения выходного диагностического кода в системе управления двигателем?
Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры: 1. Проверить начальные условия, включая напряжение аккумуляторной батареи, положение дроссельной заслонки, положение рычага управления коробкой передач, состояние выключателей дополнительного оборудования и температуру двигателя. 2. Включить зажигание, но не запускать двигатель, при этом индикатор 'CHECK ENGINE' должен гореть. 3. Замкнуть выводы '13' ('ТС') и '4' ('CG') диагностического разъема DLC3 перемычкой, чтобы индикатор неисправностей погас и начал мигать. 4. Прочитать диагностический код по количеству вспышек индикатора 'CHECK ENGINE'. 5. После окончания диагностирования отсоединить провод от диагностического разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/91
