![Что необходимо сделать для считывания кодов неисправностей автоматической коробк... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]](/images/1012083/pimg_1013937.jpg)
Вопрос 731349
Что необходимо сделать для считывания кодов неисправностей автоматической коробки передач? |
Для считывания кодов неисправностей автоматической коробки передач необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить зажигание и установить выключатель повышающей передачи в положение 'ОМ', не запуская двигатель. 2. Закоротить выводы '13' и '4' разъема ОБСЗ. 3. Считать и определить код неисправности по количеству миганий индикатора. Если происходят две вспышки в секунду, то система работает нормально. В случае наличия неисправности через 4 секунды индикатор начнет мигать, и код неисправности будет состоять из двух цифр. Первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем после паузы 1,5 секунды следует вторая серия вспышек, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то первым будет высвечиваться наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания с паузой 2,5 секунды между ними. 4. После считывания кодов разъединить выводы '13' и '4'. Далее можно провести сброс кодов неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/126 |
Какие рекомендации по эксплуатации шин и дисков колес содержатся в данном тексте?
