Какие действия необходимо предпринять для включения прибора в ручном режиме без... Delonghi TRD 0615 [Ответы 1]
Delonghi TRD 0615
Вопрос 731363
User_q731363, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения прибора в ручном режиме без использования таймера?
9 месяцев назад
Для включения прибора в ручном режиме без использования таймера необходимо нажать кнопку 'ON MODE' (7). Последовательные нажатия этой кнопки переводят прибор на различные уровни мощности: максимальная, средняя, минимальная мощность или выключение. При работе в 'ручном режиме' после однократного нажатия кнопки 'ON MODE' (7) в течение 5 секунд на дисплее будет отображен установленный уровень мощности, затем снова будет показана используемая мощность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12903/4
