Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед заправкой топливного бака и з... MTD T/380 M [Ответы 1]
MTD T/380 M
Вопрос 731530
User_q731530, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед заправкой топливного бака и запуском двигателя культиватора?
10 месяцев назад
Перед заправкой топливного бака необходимо остановить двигатель и дождаться его полного остывания. Размещайте культиватор на расстоянии от источников открытого огня и искр, не курите. Заправку топливного бака проводите только на открытом воздухе. Никогда не заправляйте двигатель полностью. При разливе топлива избегайте искр и огня, убедитесь, что двигатель выключен, а утекший бензин удален. Держите бак чистым, не допускайте пролива топлива, при этом культиватор следует отодвинуть от места разлива бензина. При запуске двигателя убедитесь в отсутствии посторонних лиц, особенно детей и домашних животных на обрабатываемой территории. Запускайте двигатель только на открытом воздухе. Проверьте уровни топлива и масла, долейте при необходимости. Перед запуском установите переключатель управления двигателем в соответствующее положение и присоедините высоковольтный провод к свече зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13420/2
