Куда идет сигнал когда попадает в устройство? Yamaha MG-10/2 [Ответы 1]
Yamaha MG-10/2
Вопрос 731537
User_q731537, Редмонд
Куда идет сигнал, когда попадает в устройство?
При попадании сигнала в устройство, он проходит через несколько стадий. Сначала сигнал попадает на предварительный усилитель, который регулирует усиление в соответствии с уровнем сигнала источника. Затем сигнал проходит через эквалайзер, где может быть настроен по частотам. После этого сигнал попадает на индикатор пикового уровня и фейдер канала для дальнейшей настройки усиления. Далее сигналы со всех входных каналов микшера суммируются в суммирующем усилителе. Наконец, сигнал проходит через мастер-фейдер и измеритель уровня, где осуществляется окончательная настройка и контроль уровня сигнала на выходе микшера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13428/10
