Что такое децибелы и какие основные вещи необходимо иметь в виду при работе со з... Yamaha MG-16/4 [Ответы 1]
Yamaha MG-16/4
Вопрос 731544
User_q731544, Редмонд
Что такое децибелы и какие основные вещи необходимо иметь в виду при работе со звуком?
Децибелы (дБ) - это гибкие единицы измерения уровней звукового давления и электронного сигнала. При работе со звуком важно помнить следующее: бытовые устройства имеют номинальный уровень сигнала в -10 дБ, в то время как профессиональные звуковые устройства имеют уровень +4 дБ. На вход -10 дБ следует подавать сигнал в -10 дБ, чтобы избежать перегрузки. Сигнал +4 дБ следует подавать на вход +4 дБ. Важно устанавливать переключатели уровня сигнала в соответствии с подключенным оборудованием. Элементы управления усилением на устройствах, например, на микшере Yamaha, позволяют устанавливать соответствие между чувствительностью входа и сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13437/9
