Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с инструментом чтобы из... Yamaha PSR-175 [Ответы 1]
Yamaha PSR-175
Вопрос 731579
User_q731579, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с инструментом, чтобы избежать серьезных телесных повреждений или смертельных случаев?
При работе с инструментом следует соблюдать следующие меры предосторожности: не открывать инструмент и не пытаться разбирать внутренние части, не подвергать инструмент действию дождя или использовать его возле воды, не располагать на его поверхности сосуды с жидкостями, следить за состоянием сетевого шнура и звука при работе, использовать только рекомендуемый блок питания, не ставить горящие предметы на инструмент, не кидать батарейки в огонь, не пытаться перезаряжать их, заменять все батарейки одновременно, не использовать инструмент на чрезмерных уровнях громкости, не подвергать его чрезмерному влиянию пыли, вибрации, холода или тепла, не устанавливать в нестабильное положение, перед перемещением разъединять все провода, не устанавливать тяжелые предметы на инструмент, использовать специальные стойки для него, не работать на чрезмерных уровнях громкости длительное время, а также отключать питание, когда инструмент не используется. Утилизировать использованные батарейки согласно правилам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13609/3
