Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании батарей и... Yamaha PSR-E413 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E413
Вопрос 731620
User_q731620, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании батарей и внешнего источника питания устройства?
При использовании батарей или внешнего источника питания данного устройства следует избегать подключения к любому другому источнику питания или адаптеру, кроме того, который указан в инструкции или на табличке с названием. Устройство может содержать небольшую неаккумулируемую батарею, средний срок службы которой составляет около пяти лет. При необходимости замены обратитесь к квалифицированному сервисному представителю. Также следует избегать размещения устройства так, чтобы кто-либо мог наступить, споткнуться или что-то перекатить по проводам питания или соединениям. Использование удлинительного шнура не рекомендуется, но если это необходимо, минимальный размер провода для шнура длиной 25 футов (или менее) должен быть 18 AWG. Чем меньше число AWG, тем больше емкость по току. При использовании домашних батарей убедитесь, что заряжаемая батарея является аккумулируемого типа и зарядное устройство предназначено для этой батареи. При установке батарей не смешивайте новые батареи или батареи разных типов. Батареи должны быть установлены правильно, неправильная установка может привести к перегреву и разрыву корпуса батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13722/2
