Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кабелей питан... Panasonic AG-DV2500E [Ответы 1]
Вопрос 731837
User_q731837, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кабелей питания от Panasonic?
Для обеспечения безопасности необходимо использовать соответствующий тип кабеля для каждого региона, убедиться в наличии плавкого предохранителя на 13 ампер, заменять предохранитель только на одобренный ASTA или BSI по BS1362, устанавливать съемную крышку на вилку после замены предохранителя, при утере крышки не использовать вилку, а также правильно подключать провода согласно кодировке: зеленый/желтый - земля, синий - ноль, коричневый - фаза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14506/3
