Какие требования предъявляются к установке и подключению посудомоечной машины? Electrolux ESF 2410 [Ответы 1]
Electrolux ESF 2410
Вопрос 731919
User_q731919, Редмонд
Для правильного функционирования посудомоечной машины необходимо расположить ее строго горизонтально. Это можно достичь с помощью регулируемых ножек. Температура воды, поступающей в посудомоечную машину, не должна превышать 65° C, а давление должно быть в диапазоне 50-1000 кПа (0,5-10 бар). Важно, чтобы водопроводный кран или вентиль находились рядом с посудомоечной машиной. При подключении залитого шланга к крану с резьбой 3/4" используйте переходник (1/2 дюйма), который поставляется в комплекте. Не следует увеличивать длину залитого шланга. Если он слишком короткий, его можно заменить на более длинный соответствующей конструкции. Перед установкой посудомоечной машины убедитесь, что гайка на шланге надежно затянута. Подключение к сети должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Для отключения машины от электросети перед проведением каких-либо работ необходимо вынуть вилку из розетки. Подключение кабеля к заземленной розетке с напряжением 220-230 В должно производиться только специалистом. Подключение к электросети должно осуществляться только уполномоченным лицом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14781/17
